Добрый день. Имеется материнская плата ASUS P5LPL-AM/IN/ROEM/SI.
Нажимаем "Power ON" и у нас два варианта исхода, либо застывает код "d4" крайне редко "d5" на пост карте (дешевый Китаец, знаю что ужас но иных к сожалению нет) либо удачный пуск.
Шанс на удачный пуск 60 из 100. Никакой заномерности влияющей на шанс запуска не обнаружено.
Если включилась, то прекрассно работает не сбоит сутками, все порты и функции пашут.
Крайне редко - примерно один пуск из 20, на экране изображение распадается на кусочки (изображение прилагается), либо сразу стартует в таком состоянии либо появляется в первые 4 секунды работы.
Жизнеописание: лежала около года в кладовке (с диагнозом не всегда включается), до этого на ней менялись (другим мастером) конденсаторы по питанию процессора, я их сразу сменил на новые, ибо предыстория других неизвестна. Во время промерки напряжений я по нерасторопности коротнул ножки транзистора по питанию проца (P0903BDG), естественно перестала запускаться. Трупик заменил на 06N03LA. Материнка вернулась в первоночальное состояние. Прошивка BIOS ничего не изменила.
Промерка напряжений: первое значение в состоянии "d4". Значения в скобках те, которые изменились при удачном запуске. Если значение указано в единственном варианте, то оно не изменно в обоих состояниях материнской платы.
P.S. Я правильно палагаю? - северный мост приказал долго жить?
Вложение | Размер |
promerka.jpg | 137.16 КБ |
artefakt.jpg | 140.75 КБ |
Тоже досталась P5KPL-AM , изначально было кз по питанию процессора, в одной фазе был пробит P0903B. После его замены плата стала заводиться, но в первом слоте памяти (который ближе к процессору) всегда получаю D4 или D5, со вторым слотом мать работает нормально. Пробовал во время мемтеста давить на север и на сокет - реакции ноль, ошибки не появляются. Видимо и вправду север потихоньку помирает.
Вот конкретно в этой ревизии плат, что на скрине, стоят банки 820х6.3 фирмы ТК. Тупо меняйте все банки, так как гамно. Банки дают утечку, а через 2-3 года просто вздуются - все!!!. Таких уже штук 10 делал, после 3 лет работы повздувались все банки этой фирмы.
А на какие конденсаторы лучьше поменять? И не подскажите на данной плате где стоит конденцатор на 16v470 mf?
Дело в том что он был выпоян и человек не помнит от куда!
На данной плате отсутствуют 7 конденсаторов и куда впаивать на 16 v хз.
P.S Всё нашел на 16v впаиваеться рядом с писиай разъёмом может кому пригодиться.
Всё плата работает
Очень похожая ситуация с Asus P5KPL-AM - нестабильный запуск, стоп на D5 или любом другом коде без видимой закономерности. Решилось заменой клокера.
p5k se green тоже самое d4 d5, поменял клокер сразу старт стабильный!
