Купил на днях материнку ASUS P5K-E WiFi AP. Обнаружился такой глюк. При попытке изменения в БИОСе каких либо настроек (например: отключить флопи привод или включить ручной режим настроек оверклокинга) и выхода из БИОСа с сохранением изменений происходит следующее: система начинает перезагружаться и виснет на "чёрном экране" т.е. пискнет раз, типа "всё без ошибок" и всё (при этом постоянно горит светодиод обращения к HDD). Приходится выключать-включать машину от сети. После этой процедуры система начинает грузиться, но БИОС выкидывает сообщение "Overclocking failed!" или "CMOS Setting Wrong" и предлагает загрузиться нажав клавишу F2(дефолтные параметры БИОС). Мне всё таки удалось с помощью плясок с бубном изменить параметры БИОСа, но в итоге Винда минут через 5-7 вылетает в "синий экран".
P.S. думал перепрошивка БИОСа с версии 0307 на 0503 поможет, перешился (встроенным флешером Alt+F2), не помогло. На всякий случай конфигурация системы: материнка ASUS P5K-E WiFi AP, процессор Intel Core 2 Quad Q6600, память: два модуля Patriot PSD 21G8002 (1GB PC-2 6400 CL5), видео MSI NX8600GTS.
"На всякий случай конфигурация системы"
Про блок питания забыл?
А как плата реагирует если просто RST( сброс) нажмешь?
Или Strg+Alt+Dell ?
Проходит в загрузку системы ?
У Asusa вроде высвечивается пост-код в правом нижнем углу .
На каком стопорится?
Если мои предположения верны , то ты 4-м будешь .
Max
Забыл. БП 430 ваттный Power Man IW-P430A2-0 не крем-брюле, но просадок по питанию нет. Мерил напряжения мультиметром на коннекторах шины питания все в норме: 12.11v, 5.01v, 3.3v.
igor.gm
На RESET реагирует так: если параметры БИОСа дефолтные то без проблем, если хотя бы "флопи" или "заставка ASUSовская БИОСа" отключены то "CMOS Setting Wrong" или "Overclocking failed !" По разному бывает !
А это что за комбинация такая Strg+Alt+Dell? Ctrl+Alt+Del знаю а это что?
P.S. Заинтриговал. Это что значит 4-м будешь.
Короче говоря всё гениальное-просто. Дело было всего навсего в модулях памяти! PATRIOT 6400 (800Mhz) в данных материнках они некорректно работают (особенно в двухканальном режиме). Поставил пока 2-а модуля SAMSUNG 1GB 2Rx8 PC-6400U-555-12-E3. Всё заработало на ура!
P.S. Попутно прошился 0604-ой версией BIOSа пока никаких глюков не наблюдается.
Всё гениальное действительно просто![](http://rom.by/images/smiles/icon_smile.gif)
На матерях ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP (rev.1.03) такой же глюк наблюдался при любых планках памяти PC5300 (667MHz) и вылечили этот глюк только с прошивки 0604 (и то она была неофициальной)
а в вашем случае я бы попробовал подкинуть напряжение на питании DDR2 до 2.1В на модулях Patriot? и если все глюки пройдут - постепенно понижать его...
versal
Великие шаманы в моём присутствии делали это. Но результат был нулевой. (подымали напругу до 2,3 вольта кроме нагрева модулей всё было по прежнему). Помогла только замена модулей.
P.S. Не буду спорить что можно запустить модули PATRIOT 6400 на этой матери, может быть мне такие экземпляры попались "глючные".
Тогда остаётся только дожидаться свежей ревизии биоса от производителя. Имхо, проблема в нём.
Да не-е...- Patriot - действительно препаршивенькие модули- постоянно с ними косяки какие-то ...
Rom, при всём уважении - на моей памяти ни одной глючной (я уж не говорю - битой) планки от Patriot не было, ни одной планки в гарантию не возвращалось... хотя наши манагеры выписывают её весьма активно - каждый второй собранный компутер на ней, т.е. в месяц это около 100-120 планок памяти
В проблемах совместимости- Patriot - не лучший выбор- так показывает личная практика... При всем уважении.
Rom
Соглашусь с вами от части. PATRIOT 5300 на этой мамке запустился! (последний BIOS версии 0604) Но хочется ведь память "пошустрее".
Versal
Соглашусь и с вами. Действительно это парадокс, PATRIOT нет в официальных списках совместимых с ASUS-овскими платами модулей памяти, но инсталлеры практически всегда комплектуют ими собираемые машины на ASUS-ах. (у меня стоял PATRIOT на предыдущей мамке Р5В почти год, никаких глюков не наблюдалось).
