Материнка K9AGM2-L, AMI BIOS.
Попала ко мне не включающаяся, с греющимся в дежурке аудио контроллером ALC888, он сразу был сдут.
Материнка стала стартовать при условии сброса настроек биоса путем вытаскивания батарейки(без нее вообще не стартует с кодом ЕЕ)изображение выводилось нормально, но если выключить через PW или из сети и потом включить зависала на пост коде 2А и видео не запусклось. Кстати без видеокарты код выдавала тот же 2А. После сброса
зашел в биос отключил звук, сохранил, мать стала работать нормально при любом включении и отключении, винда грузится видео работает(дрова пока не успел поставить) а post код 2а все равно выдает.
Вопрос заключается в том что ей не нравится или забить и юзать мать в таком состоянии?
Я просто не пойму звук вроде бы подходит к определению POST кода 38
Инициализация устройств на локальных шинах с использованием функций универсального механизма Device Initialization Manager. Менеджер выполняет поиск и настройку консольных устройств ввода, подключенных к PCI/USB, запускает механизм PnP для инициализации загрузочных устройств на PCI шине и конфигурирует бортовые контроллеры, обслуживающие периферийные устройства, такие как аудио кодек, сеть и т.п.
Функции менеджера DIM выводят в диагностический порт контрольные значения, отличные от системных POST кодов, интерпретация которых позволяет определить тип используемой процедуры
Подготовка к инициализации видеоадаптера.
Т.е. посткод 2A, а система нормально загрузилась и работает? - особенность всех простых посткарт, что они никак себя не проявляют на шине, и плата, посчитав, что нечего тратить ресурсы на пустые слоты, отключает с них PCI_CLK. Вот и наблюдается последний код перед отключением.
Да вроде бы все работает нормально, только дрова еще на видео не ставил. Забыл одну важную деталь, когда я обнаружил что после сброса настроек биоса видео работает, посты проходили все и останавливалась с кодом 00, и только после этого я подключил монитор. Так что думаю дело не в карточке.
В общем если вытащить батарейку и вставить то посты проходят до 00. Сегодня вечером буду экспериментировать. Попробую не отключать аудио, а просто сохранить дефолтные настройки биос.
а почему бы не поставить другой, исправный ALC888? вроде не дефицит же
т. 89276219324
