Отдали данную мат плату с процессором Р-4 3.2 . сокет775 При нажатии кнопки PW_ON ничего не происходит, вся переферия отсоединена, оставлен только процессор и динамик, светодиод зеленый на плате горит, при принудительном запуске блока питания писка из спикера нет, нечего не дымит и не греется Напряжение батарейки 2.9в, на контактах RESET 3.29v, на PSW 3.19v, на микросхеме LT1085 1-2.06v, 2-3.3v, 3-4.9v, на дежурке БП 4,9v БП заведомо исправный КЗ на плате по 12в, 5в и 3.3в нет . В ремонте плат не силен в радиодеталях немного разбираюсь, что мжно сделать чтобы запустить плату?
Alex77w - "нечего не дымит "
Уже хорошо .
Дефектуйте :
- часовой кварц
- MIO
Сорри за неграмотность, кварц знаю по виду но на плате их несколько какой из них и как проверить, и что есть MIO? как выглядит и где находится?
немного разобрался MIO GD75235, а вот кварцы TXC 25.0 ES04 и TXC 14.3DR73, только как это дело проверить на работоспособность???
Alex77w, смотрите тут rom.by/book/Glossarij#SIO
Посмотрел но не понял до конца как проверить
Alex77w - вообще то не " GD75235" , а GD75232 - и совсем не MIO
А "часовой кварц" - "колбаска" - находится между BIOS , SB , USB78 .
я понял что GD75232 не MIO. а крнтроллер порта вывода, часовой кварц думаю тот который TXC14.3DR73 и рядом с ним большая микросхема ICS 954119FLF. но чем и главное как их проверить???
ICS 954119FLF - это клокер скорее всего. Часовой кварц - похож на маленький электролит, лежащий на боку. Проверять - осциллографом.
маленький "электролит" на боку нашел, а что должен показать осцилограф , и почему из-за него не запустится плата?
наконец то нашел как выглядит этот самый мультик получается что это WINBOND W83627ENG-A теперь бы разобраться как все это проверить на работоспособность, подключать ли БП или нет, ведь при его подключении на плате есть только дежурка, в каких режимах проводить измерения, кто бы подсказал, или всем некогда таким старьем заниматься?
