Всем привет! Сегодня прошу помощи в ремонте указанной платы, предистория неизвестна. При нажатии PWRSW плата крутит вентилятором и не издает ни одного звука. Сильно греется в дежурном режиме ЮМ, палец обжигает. Напряжения на мосфетах в районе ЮМ и памяти соответствуют указанным в статье "Как измерить напряжение? ". На PWRSW - 3,1В, на RESET - 3В. На PCI_bus A15 - 4,9V. На питание проца на дроселях 1,62В. На выводах USB смущает сопротивление +5в - gnd - 23 Ом, есть один вывод дата+ - GND менее 1 ома. Как поступить в этой ситуации? И еще откуда формируется +5В USB?
Спасибо maco, буду читать и пробовать, бо ЮМ менять сразу неохота. О результатах отпишусь. Кстати, измерил сопротивление +5ВUSB - GND на другой матери ASUS P4P800S получил от 700 Ом и выше
. А 23 Ома получается с подключенным БП, 23 Ома сопротивление балластного резистора в БП по каналу +5В.
Поотжигал коротящие на землю даты USB - результат нулевой. Плата молчит - ЮМ раскаленный
Питание Юга скока? Перемычку кидали?
Где мерять питание юга и откуда и куда кидать перемычку? Извиняюсь за вопрос на вопрос - сказывается отсутствие опыта
. Нашел ещё внизу платы между РСI слотами транзистор очень горячий с напругой 3,0В может это просевшее 3,3V SB?
Если вы внимательно почитаете тему об отжиге, то заметите, что желательно проверить выработку напряжения 1,5В. Измерять можно на керамических конденсаторах непосредственно возле ЮМ. По поводу перемычки - читать тему по отжигу (возможно кто-нибудь работал с этой платой).
Транзистор BTC5706J3 напряжения Б - 3,43В, К - 4,4В, Э - 2,9 - 3,0В. Про отжиг читал статью "Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5" не совсем понял детали.
Если то напряжение, что имеется на коллекторе, это дежурка, то IMHO уже можно не мучаться. Если ЮМ в дежурке столько потребляет, то он не жилец (IMHO).
