ASUS P4P800-X КЗ по инвертору питания ЦП
Добрый день.
Данная мать поступила с КЗ по инвертору, последствия здесь.
Были пробиты Q32,Q21,Q25,Q26. Фото прилагается.
Вопрос-чем можно заменить их (мать поддерживает PRESCOTT) и можно-ли проверить ШИМ обычным мультиком?
П.С. Чем можно заменить набор ключей IOR F7811AV?
Перенес в Песочницу.
P4P800-X.JPG100.39 КБ
Gelior писал(-а):
на фото показать этот источник и полумост?
Bootstrap'ный конденсатор я на фото не разгляжу:).
Выводы на HIP6602: BOOT1, BOOT2, PHASE1, PHASE2.
Кстати, странное сопротивление между BOOT2 и +12 В. Там вроде только внутренний диод должен быть.
Замерял на рабочей плате Soltek 10 вывод драйвера-показал бесконечность.
Буду искать драйвер.
Т.е., вы все - при означенных выше симптомах - пытались проверить заведомо умерший драйвер, как я понял?
Автору совет - при невозможности найти JFETы - схема отличнейшим образом дорабатывается до использования MOSFET как в верхнем, так и в нижнем плече...
2 Erstmann
Если не сложно-можно описать этот отличный способ доработки для MOSFET'off?
Gelior
Вместо резистора с конденсатором в цепи затвора ставите перемычку или резистор на 1-2 Ома.
Gelior
Ув. maco оффтопиком выше уже всё объяснил...
2 maco
Большое спасибо, на днях попробую, и отпишусь
Было аналогичное КЗ по питанию (сгорели мосфеты в одной фазе) + вздутые электролиты. Мосфеты заменил на такие же, КЗ нет, но при подключении процового доппитания БП с ламповым процом, БП уходит в защиту, сгоревший драйвер?
CodeMaster писал(-а):
Можно, конечно, высказать сомнения по поводу "лампового проца" - слишком радикальный ТКС у нити.
Но с очень большой вероятностью (разумеется, если все U- и L-gate вкупе с дросселями и конденсаторами проверены) - так и есть.
Аватар пользователя ValikB
А вот как объяснить такое... (написал и призадумался...)
Короче - есть 3 (три) сабжа. Один рабочий, второй попал после распайки (без единого электролита на плате), третий сейчас на столе на работе. Так вот. Меряю сопротивление питания проца - 0 ом. выпаиваю дроселя - 0 ом до дроселей. Меряю на распаяной плате, та-же ситуация. Тут взгяд падает на РАБОЧУЮ плату. меряю на ней сопротивление питателя проца (без проца) -0 ОМ shock. Я, охреневши (по другому и назвать не могу свое состояние) втыкаю проц, память, видуху - включаю - РАБОТАЕТ. Выключаю, вынимаю проц, меряю сопротивление - 0 ОМ.
Сразу вспомнилась пословица о лыжах, асфальте и своей ...(неполноценности)
