Мать пищит при отсувствии памяти (на её отсувствие ) и молчит при вставленой. Начав копать обнаружил 3.3в на 184контакте и потом... дорожку ведущую от контактов до 3.3в на разьем АТХ
. Мож мне просто так показалось (дорожка впринципе имеет переходы с одной на другую сторону платы, ну и оотв на ней висят разные элементы), но тестер показывает конкретные 0 Ом на 3.3в.
Мож я чегото не знаю (не пинайте сильно) но как там формируется 2.5в... или там 3.3в и задумано?
Вообще-то, по описанию, мама с ДДР. Так что предполагаю прошибание стабилизатора, делающего 2,5 из 3,3. Проверяйте.
Ну так а я о чем
? ( надо было это подчеркнуть, признаю недочет
) . На слотах тоже так и написано - 2.5в (да и сам знаю что ДДР по стандарту 2.5в, а по нестандарту до 2.7, но никак не 3.3). Обзвонил все мосфеты (по крайней мере которые больше 5*5мм) - КЗ ни на одном нет (и соотв их никакая нога к этой "дорожке" ведущей от ...184 контакта короче не подсоеденена).
Поэтому и спрашиваю, мож кто из спецов чтонить знает ?
5*5мм - это "крупняк"
Ой... недоглядел :oops: . Нога 184 таки висит на 6035AL (или не 184 а 3.3в
- это "Source"). Буду искать дальше.
:twisted: .
Но все равно визуально дорожка к разьему АТХ идет
добавлено
И че ж я сразу то не догадался :idea: . Короче начал резать эту долбаную дорожку. 100% идет к 3.3в. отрезал прям рядом с контактом АТХ - нет контакта (184---3.3в - глухо). Так что даж не знаю. :?
PS и 6035AL всетаки не на память идет а на 3.3в
у меня тоже на pin 184 подаётся 3.34В, звонится на 1,2,11 pin (3,3В) ATX разъёма.
Мать Asus P5GDC Deluxe
Мать работает нормально.
pinouts.ru/data/dimm_184p.shtml
На 184 должно быть порядка 3.3в, смотри на 180 2.5в есть.
электромонтёр теоретик
О! класный сайт, спасибо за ссылку
Странно, чего тогда все говорят мерять питание памяти на крайнем контакте разьема :? ... та не, подождите, я ж как напряжение (в БИОСе) меняю - проверяю крайний контакт, вы чего
По моему просто АСУС на первых своих Р4 платах чегото сглючил и сделал. Работать то и моя работала (очевидно как я понял на завышеном напряжении), потом глючить начала, а теперь вообще мертвяк.
