Принесли плату oc.com.tw/article/0112/p4b266_full.jpg с выпаенным разъемом PS/2. Биос AWARD. Включил голую плату все крутится и сигналит один низкий и высокий тон, как скорая. По описанию Аварда это проблема с процом.
Повторяющаяся высокая-низкая частота Проблемы с CPU
По очереди поставил селорон 2.0, память, видео - сирена. По темам тут нашел что проблема может быть в BIOS или сокете. Плата под сокетом не прогнута.
По спецификаци поддерживаются Celeron 2.0 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB) и P4-1.7 GHz (Socket478, 400 FSB, L2 cache:256KB ставил оба. Запаял отсутствующие транзисторы, разъем PC/2. Плата все равно сигналит, полностью пустая, с проц-ом и без него. Сигналит не сразу секунд через десять после включения.
Нет напряжения на дросселях процессора. Выпаял транзисторы, все целы. ШИМ HIP6301CB замерю что на выводах, может ШИМ глюкнул. Напряжения на трех драйверах HIP6601 одинаковы.
Проблемы мониторинга, например.
Наверно на отсутствие напряжения процессора ругается.
Цокет на отвал тестировали? Бывала у этих плат и такая беда.
Что на VIDах?
На видах ШИМ HIP6301CB VID0-VID4 3.3V без +12 и проца. Напряжение VCC - 5V.
Я понял что VID-ы ШИМ нужны, VID-ы сокета напишу (как даташит скачаю).
Не проще ли вставить +12 и проц и заново VID0-VID4 проверить, как и положено делать?
С процессором и +12. На VID0-3.3V, VID1-2V, VID2-3.3V, VID3-3.3V, VID4-2V.
ASB100 там? Вот на нее идут виды и возможно из за нее не выставляются..
