Было несколько дутых емкостей 1000мк на 6 вольт. Поменял все. Было Кз по 12 вольтам - причиной был Q1 14n03l, его замена исправила ситуацию. Ещё есть КЗ по 1,5 вольт (исток Q17) возле AGP слота. Транзистор отпаял, но КЗ остается. В какую сторону копать?
p/s в поиск не отправлять, не работает он...
Какое сопротивление у КЗ?
Alles Luge...
0,05 - 0,1 Ома. Сопротивление шупов из данного результата вычтено.
Тран-тор тот возле AGP питает ЮМ...
Я же написал, что транзистор отпаял...
А и Б сидели на трубе- А упало,Б пропало, что осталось... под КЗ?
Ооочень познавательный ответ...
Очень похоже, что север в КЗ. Какое сопротивление по VCore без проца?
Сопротивление по Vcore толи 0,1 Ом, толи вообще коротыш. Стоят HIP6601CB три штуки и шесть транзюков.
Да вот сейчас заметил, что затвор Q1, который менял звонится на массу. Похоже 6601 битая?
6601 поменял. Но Vcore всё равно коротыш на массу. И в цепи, где дожно 1,5 вольт КЗ на массу.
Мост дохлый, однозначно.
