Здравствуйте.
Материнская плата ASUS M2R32-MVP.
С видеокартой по кнопке PowerOn заводится и выключается на посте (по крайней мере последнее что видно) 31h.
Без видеокарты - 2Ah.
Без подключенного ATX 4-pin заводится, при этом сильно греется клокер ICS951422AGLF (оффтоп: у меня alldatasheet.com не доступен уже дней пять, у всех так или мне повезло с провайдером?).
Термометр - палец, держать дольше 3-х секунд не позволяет инстинкт самосохранения.
Проверить частоты пока нечем.
При всем при этом плата таки может нормально стартануть и пройти POST. Какой-либо зависимости нормального старта от внешних воздействий не заметил.
Уважаемые мастера, есть ли какиенибудь предположения?
Оба пост-кода показывают на неисправность видеокарты (2А - поиск, 31 - обнаружена неисправность, поиск другого), но с заведомо исправной - тоже самое. Может ли быть причиной этому неисправность клокера?
Прошу поделится даташитом на данный клокер, если у кого сохранена копия на компьютере, alldatasheet.com и ему подобные не отвечают..
Что-то не нашел, что посткод 31 обозначает проблему с видео. Насколько помню, на этой плате - AMIBIOS8, а там это:
А в этом варианте система полностью функциональна? Т.е. если загрузится, работает долго и счастливо, независимо от загруженных приложений, или как?
Автор, в такой ситуации елси нет клокера под рукой - тыкайтесь осциллографом на выходы клокера, елси он неисправен - скорее всгео это отразится на выводах.
Резервирование памяти для модуля ADM и его распаковка. Передача управления выполняется на условиях, близких к содержанию процедуры ROM Scan. Инициализация модулей языковой поддержки и модулей шрифтов, обеспечивающих визуализацию процедур ADM. Активация модуля ADM
Да, действительно, смотрел старую версию. Модуль ADM, как я понимаю, - по для связи с контроллером датчиков? Есть подозрение на датчик температуры CPU, потому как перед отключением питания вентилятор кулера кратковременно раскручивается на полную, и плата сразу тухнет.
Не подскажите на каких контроллерах обычно собрана система мониторинга? или статейки по этой теме - будет даже лучше.
Не проверял полную работоспособность в ОС, т.к. плата на столе, и угадать когда она таки запустится - невозможно. ПОСТ проходил раза четыре из бесчисленных попыток запустить MB.
Конечно, будь рабочий осциллограф, я бы так и поступил в данной ситуации, но у советского все подстроечники износились, а китай не спешит с отправкой нового. Потому пока работаю вслепую, даже частоты измерить нечем
ADM (Advanced Display Manager) - модуль управления выводом
Как с этим бороться, другой вопрос. Никто из вопрошающих не отписался. Bios перешить?
rom.by/forum/Interesnaja_shtuka_s_V9570_TD128M#comments
О Биосе я тоже думал, но если иногда оно работает, иногда нет при одной и той же конфигурации - на БИОС мало похоже.
