Что-то не нашел, что посткод 31 обозначает проблему с видео. Насколько помню, на этой плате - AMIBIOS8, а там это:
Резервирование памяти для модуля ADM и его распаковка. Передача управления выполняется на условиях, близких к содержанию процедуры ROM Scan. Инициализация модулей языковой поддержки и модулей шрифтов, обеспечивающих визуализацию процедур ADM. Активация модуля ADM
При всем при этом плата таки может нормально стартануть и пройти POST. Какой-либо зависимости нормального старта от внешних воздействий не заметил.
А в этом варианте система полностью функциональна? Т.е. если загрузится, работает долго и счастливо, независимо от загруженных приложений, или как?
