Всем привет. Пришла мать ASUS K8N с мертвым nFORCE3 (кз по питанию). После перестановки с донора другого чипсета мать заработала. На следующий день мать запустилась, прошли все посткоды, но нет видеовыхода с видеокарты. Видеокарты ставил разные, все проверенные, без результата. Пищит два коротких бипа. Напряжения все в норме, также проверил на AGP разъеме. Подскажите, где стоит копать? Может чипсет поганый поставил? Сейчас под рукой другого нет.
Уверены, шо мост качественно посадили?
...ложки нет
Мост садил как всегда, проблем вроде не было, все по термопрофилю. Не вопрос, повторно переставлю. Но почему посты проходят нормально?
...подождите ещё вариантов, пересадить успеется (лишний раз греть плату не стоит)
...ложки нет
Биос попробовать прошить!
биос шил на программаторе, никаких изменений
Ну я так думаю что непропай по шине АГП мост не является для платы фатальной неисправностью что БИОС и писчит для инфы пользователю думая что тот забыл воткнуть видеокарту .
casiko, думаешь стоит еще раз мост перепаять?
Пересадил мост, видео пошло. Тема закрыта.
