Asrock K7VTA4A Pro
Материнская плата отдает код d8. При снятии оперативной памяти - код d3 и три длинных гудка. Память 100% рабочая. Питание памяти - 2,75 v. ЮМа - 1,6 v. СPU - 1,65 v. Проблема в СМ?
Аватар пользователя waad
а напряжение терминации памяти
Аватар пользователя СлавБа
напряжение терминации памяти 1,28 в.
Аватар пользователя Max
ЮМа - 1,6 v
VT8235?
Аватар пользователя R_Soft
Max, ASROCK K7VTA4A Pro
Информация доступна.
- Northbridge: VIA® KT400A
- Southbridge: VIA® 8237
это я к тому, что...
Уважаемые "гуру" и участники форума! Задавайте осмысленные наводящие вопросы. Иначе прочтение форума превращается в рутину. Стараюсь-то не для себя, а для Вас же... зачем захламлять темы ненужными вопросами? Не вижу смысла в предыдущем наводящем вопросе.
И где у него там питание 1,6 v?
Итак трафик кончился.
Опять же... Мах, давайте дельные советы. Отвечать вопросом на вопрос некультурно (как минимум).
Если вы уверены, что напряжение (по даташиту) существенно отличается от нормы, то укажите на это. Вот и всё! Неужели это так сложно? Цитирую вопрос автора ещё раз:
Проблема в СМ?
Отвечу - возможно.
Наводящий вопрос: Clear CMOS? Перешить BIOS? Батарейка?
CMOS, батарейка - это в первую очередь. Вот БИОС, пока нету возможности перешить
У меня такая же мать. Не работает нормально питание. При включении в сеть блок питания сразу начинает работать, а мать не стартует. Если нажать на power а потом на reset то в таком случае она включается. Что может тут быть и как можно исправить этот глюк?
