Доброго времени суток, уважаемые шаманы! Dell D610 (Quanta JM5), не включался - не было дежурок. Заменил дохлые ключи в обвязке MAX1999, теперь ноут стартует, показывает логотип DELL и полосу прогресса, потом пишет "Invalid configuration information. Run setup program", на клаву не реагирует и через несколько секунд отключается. Все напряжения в норме, только на процессоре одновременно с сообщением об инвалидности конфига поднимается напряжение с 0,9 до 1,4В, процессор начинает дико греться, становится ощутимо теплым юг. Кроме invalid config несколько раз при включении выдавал сообщение о перегреве и тоже отрубался. Правильно ли я грешу на bios или можно сунуться куда-то еще? Если что, схема есть.
Пробуй для начала с биосом!
Заменил процессор и жесткий диск, машинка завелась. Только упорно отказывается выполнять перезагрузку. Выключить можно без проблем, а если перезагружать, доходит до момента, где должна погасить экран и виснет на этом месте намертво, пока не отключишь питание. Подскажите, люди добрые, каким образом ОС сообщает железу, что она завершила все свои дела и можно давать резет? Сборки пробовал разные, Win PE, XP и 7 - везде одно.
Если биос шил, то посмотри на мульт (по даташиту конечно). И проверь как работает шина RESET общая
забыл сказать Reset можно посмотреть на miniPCIE нога №14....должно быть 0, если 2-3вольт, вот тебе и ответ
