Видеокарта пару дней назад опять перестала работать, при запуске фурмарка комп завис, не ресетился, после отключения питания видюшка и перестала в очередной раз работать. Решил разобраться с ней сурово. Обдумал все варианты и удалил смд конденсатор который при включении неработающей видеокарты выдавал на затвор k72 12В (хотя при прозвонке, когда видеокарта была отключена, конденстор как и положено накапливал мВ и не звонился накоротко). Удалял смд конденстор ибо в соответствии с замерами в исправном состоянии с него приходило не 12В а в 40 раз меньше(0,3В). После операции видеокарта сразу ожила и бодро прошла несколько раз и фурмарк и 3дмарк.
Остался лишь один вопрос: зачем в цепи этот конденсатор?
