При загрузке в win7 минуты бегут как секунды, нужно все время дергать мышкой иначе уходит в спящий режим. Хозяева компа говорят что такая проблемы была с полгода назад, потом нормально работал.
Комп перебрал, вычистил запустился нормально, установилась windows. Ставил обновления, перезагружался, выключался, все было ок.
После ночи простоя опять то же самое.
Время в BIOS при этом идет нормально, т.е. там оно все время сохраняется правильное, независимо от того что в win происходит.
Перенес в Песочницу.
В интернете выяснил, что подобное встречается у этой модели материнских плат. У одного из владельцев, по сообщению с форума асус.ру, при попытке установить ОС от Висты до 7-ки тоже начинала работать "машина времени". На ХР и разных версиях линукса этот дефект не проявлялся.
Столкнулся с подобным и я. Плату M4A78 дали в ремонт с жалобой на постоянную загрузку почти под 100% CPU на разных версия виндовс. Подставляли другие процессоры, память, видеокарты, БП. Пробовали загружаться с разных версий РЕ. Перешивали БИОС на самой плате штатными средствами. У меня плата плохо стартовала, перешил на программаторе, заработала стабильно. И тут начались чудеса при проверке: в БИОСе и ХР РЕ всё отлично, при попытке загрузить 7ку, 8ку, 10ку включается "машина времени" - минуты щёлкают как секунды. Поменял часовой кварц, несколько запусков прошло нормально: 7ка, 8ка, 10ка... Перезагрузил, опять "машина времени". Промыл под южным мостом, на всякий - заработала. Полежала и опять ускоряется под виндой старше 7ки. Решил попробовать прошить более старые ревизии БИОСа, дошёл до второй не помогает, зашил опять последнюю, сбросил настройки по умолчанию и чудо - заработала нормально. Несколько раз включал, выключал, перезагружал пока ведёт себя адекватно. Как долго это продлится только АСУСу известно...
Вот с чем это связано??? Впервые в жизни наблюдаю такое ускорение. Что материнки тупят, тормозят, бывало и не раз, но "машина времени" - это феномен, пока не нашедший объяснения.
Для счета времени в ОС RTC не используется.
В остальном - в сторону HPET, например.
Я рад что вы наконец-то ответили, но НРЕТ в настройках БИОСа этой платы отсутствует, читал в комментах на некоторых форумах, что нужно обратить внимание какая 32- и 64-битная версия НРЕТ используется и должно соответствовать разрядности системы. Но решения реального никто не предложил, и почему в линуксе и ХР никаких проблем, а в висте и выше есть? У меня она проявлялась в 7ке, 8ке и 10ке...
А кварц поменял "на всякий", смотрел осциллографом генерацию, картинка не понравилась, хотя частота нормальная.
Предполагаю что некорректно отрабатывает какая-то служба, но я плохой знаток ОС и надеялся что кто-то из действительных знатоков (по сравнению со мной) что-то где-то подскажет но увы и ах, даже на майкрософтовском сайте ничего толком.
Советы: вытащить батарейку или на 10 минут отключить от сети компьютер, не рассматриваю как серьёзные.
Прощу прощения проблема вовсе не моя, а некоторых моделей матплат. И честно предупредил что практик а не теоретик, простите уж не давнего студента заочника. Если часовой кварц будет плохо генерить из-за плохого качества его самого или обвязки, плата не будет стартовать... Несколько таких случаев в моей практике было. Поискал в инете в надежде на какую-то подсказку, увы ничего за несколько лет. Плата уже отдана заказчику, а поскольку с подобной проблемой столкнулся ВПЕРВЫЕ то стало интересно, есть ли похожая тема или подсказка на любимом ромбае. Обнаружил эту тему два года тихо висящую в песочнице без единого коммента. И добавил про свой случай, где описал чужие и свои действия.
То что HPET пришёл на смену RTC и поддерживается начиная с Висты это конечно радует. Но глубокоуважаемый maco, не сочтите за труд и выразитесь поточнее, увы признаю честно, пока плохо понимаю как это поможет разобраться в сути "проблемы". То что этот таймер встроен в ЮМ хорошо, но почему он так работает? Он же управляется ОС, я правильно понимаю? Иногда ведь отрабатывает нормально, что и сбивает с толку.
Если Вы считаете что тема простая и примитивная, удалите её пожалуйста.
Хотя ... , сначала бы посмотреть , как плата ведет себя под виртуалкой 7-ки ....!
Хороший вопрос.
А кому счас легко...
Думать лень, но посоветовать прогрев - на ура
Простите, я же в самом начале писал что проверял работу платы на разных версиях БИОСа, но ни в одной нет никаких настроек HPET, увы. Разобрать БИОС "на запчасти" чтобы понять как происходит настройка НРЕТ, глубокоуважаемые мной коллеги, откликнувшиеся в теме, я не потяну. А как с ним взаимодействует ОС... это для меня тоже сложно.
Блин , сначала пробуем "виртуалки" 7- ки ... , для отвязки с "непонятливой системой" ...
если и там будет так - "греем" железо -
могут мноогие ... ) , но уж так , чтоб разобратся "чтобы понять как происходит настройка НРЕТ" - думаю никто ни тут , ни на более закрытых ремонтных Форумах не сможет ...
