В интернете выяснил, что подобное
В интернете выяснил, что подобное встречается у этой модели материнских плат. У одного из владельцев, по сообщению с форума асус.ру, при попытке установить ОС от Висты до 7-ки тоже начинала работать "машина времени". На ХР и разных версиях линукса этот дефект не проявлялся.
Столкнулся с подобным и я. Плату M4A78 дали в ремонт с жалобой на постоянную загрузку почти под 100% CPU на разных версия виндовс. Подставляли другие процессоры, память, видеокарты, БП. Пробовали загружаться с разных версий РЕ. Перешивали БИОС на самой плате штатными средствами. У меня плата плохо стартовала, перешил на программаторе, заработала стабильно. И тут начались чудеса при проверке: в БИОСе и ХР РЕ всё отлично, при попытке загрузить 7ку, 8ку, 10ку включается "машина времени" - минуты щёлкают как секунды. Поменял часовой кварц, несколько запусков прошло нормально: 7ка, 8ка, 10ка... Перезагрузил, опять "машина времени". Промыл под южным мостом, на всякий - заработала. Полежала и опять ускоряется под виндой старше 7ки. Решил попробовать прошить более старые ревизии БИОСа, дошёл до второй не помогает, зашил опять последнюю, сбросил настройки по умолчанию и чудо - заработала нормально. Несколько раз включал, выключал, перезагружал пока ведёт себя адекватно. Как долго это продлится только АСУСу известно...
Вот с чем это связано??? Впервые в жизни наблюдаю такое ускорение. Что материнки тупят, тормозят, бывало и не раз, но "машина времени" - это феномен, пока не нашедший объяснения.
