Приветствую, такой вопрос. Видеокарта ASUS HD 6870 DC/2DI2S/1GD5.
Повисла в игре, после перезагрузки черный экран после логина и зависание. До этого пару месяцев иногда вываливалось сообщение про "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Грузится только в безопасном (либо от встройки, с принудительным ее выбором через биос, проц i5 2500К). На 6870 - ни винда ни линукс не заводятся - черный экран, видимо в момент смены видеорежима, сразу после логотипа, помогает только хардресет. Дрова (через безопасный же) ставил разные, безуспешно. На другом компе проверял - все аналогично.
В нашей деревни сервисных центров, которые берутся за видеокарты, не обнаружено, потому, перед тем как выкинуть, хочу попробовать попинать труп. С паяльником и тестером дружу, но поверхностно. Умею выпаять вздувшийся кондюк и прозвонить на кз, провести простые замеры
Насмотревшись ютуба по ремонту видеокарт, прозвонил транзисторы на питании, пробоев не нашел. Между землей и контактами чипа на pce-e все вроде бы ок. А вот между землей и дросселями - кз. Чип сгорел?
Что еще можно сделать? Похоже ли это на отвал бга? Могу прогреть утюгом
Перенес в Песочницу.
тут уж мерь/не мерь, а гпу помер от перегрева... так что если хотите попинать, то действительно, изучайте методички по термотестам. Но это не ремонт и карта не вылечится без замены гпу. то ваше КЗ - не кз, а низкоомная нагрузка, поэтому и принято сообщать или падение напряжения в милливольтах (на прозвонке) или сопротивление в Омах, оставляя рассуждения о КЗ на суд читателей.
...ложки нет
Мой дешевенький мультиметр M830BZ показывает примерно 3 Ома. Это между землей и дросселями, которые кучей стоят, со стороны DVI коннекторов. И 100/60 Ом на 2х дросселях с края платы, возле коннекторов питания. Но я ему не верю - померял сопротивления койлов от эл. сигареты, где сопротивление указано производителем - 0,3 / 0,5 / 1,3 Ом - везде мультиметр привирает лишнее, и показывает 1-2 Ома
Вот тоже думаю на этом, т.к. при активации драйвера, температура адово растет, СО не справляется, обжечься можно даже об радиатор.
Гпу совсем помер, утюг тут не поможет? Они боятся перегрева? Их по идее паяют при 200-400С.
производитель катушки маркирует не сопротивлением, а индуктивностью, так что мягко говоря - замер безполезный. гораздо полезнее замкнуть щупы накоротко и, запомнив значение, вычитать его при последующих замерах на этом пределе.
может и утюг поможет, смотря как применить
в случае открытых кристаллов, вполне достаточно покатать соплю припоя (сплав розе весьма хорош в данном деле), пока плата вокруг чипа не прогреется до неприятного пальцам или до нестерпимого с обратной стороны
в случае кристаллов, прикрытых саркофагом, как раз утюг будет сподручнее паяльника его температуру можно проконтролировать термопарой мультиметра или кусочком пос-61. следует понимать, что между саркофагом и кристаллом есть термоинтерфейс, который можно привести в негодность в случае необузданного энтузиазизма
в обоих случаях, механическое давление нужно категорически исключать (это касается и изгибов/температурной деформации печатной платы)
т.е. задача - прогреть область между кристаллом и подложкой, такм образом обеспечив температурную микродеформацию соединений (пятак кристалла-"наношарик"-пятак подложки), не допуская плавления. в этом случае "спортлото" может выдать рабочую комбинацию соединений на какое-то время
...ложки нет
тьху блин... так он нагреватели мерял? бгыг)) тогда ды, моё зачеркнуть и выплюнуть.
...ложки нет
Кожуха нет, кристалл открыт. goo.gl/gSNNLz
Попробую соплю покатать, выглядит безопаснее утюга (да и уютюг по идее должен деформировать припой и перекосить чип)
Катать, я так понимаю, надо по металлическому ободку чипа (который белый от засветки на фото)?
Спасибо за подсказку!
Спасибо, попробую. Народ на ютубе перед прогревом заливают из шприца с иглой флюс под чип, пока с обратной стороны не потечет. Резонно?
Нашел хорошие ветки про прогрев, вопросы отпали. Завтра займусь
rom.by/forum/Kak_pravilno_progret_videokartu_GPU_RAM_i_dr_elementy
rom.by/forum/kak_pravilno_progret_i_ne_ubit_videokartu_bezsvintsovuju
Резон есть: изговнянную спиртоканифолью плату уже будет нельзя выдать за негретую/небитую/некрашенную и продать на авито какому-нибудь бедолаге, что хорошо. Почитайте больше теории про проблемы с отвалом чипов нвидиа и амд, а не смотрите видео с ютуба.
Да, про спиртоканифоль почитал. Но мою и так не выдашь за не гретую - она вон (см фото выше) вся в потеках, термопаста расплавилась, видимо.
Из флюса дома нашел только Ф-38Н: ортофосфорная кислота, глицерин, этиленгликоль, диэтиламин солянокислый.
Не понятно, подходит ли он.
