померял сопротивления койлов от эл. сигареты, где сопротивление указано производителем - 0,3 / 0,5 / 1,3 Ом
производитель катушки маркирует не сопротивлением, а индуктивностью, так что мягко говоря - замер безполезный. гораздо полезнее замкнуть щупы накоротко и, запомнив значение, вычитать его при последующих замерах на этом пределе.
может и утюг поможет, смотря как применить
в случае открытых кристаллов, вполне достаточно покатать соплю припоя (сплав розе весьма хорош в данном деле), пока плата вокруг чипа не прогреется до неприятного пальцам или до нестерпимого с обратной стороны
в случае кристаллов, прикрытых саркофагом, как раз утюг будет сподручнее паяльника его температуру можно проконтролировать термопарой мультиметра или кусочком пос-61. следует понимать, что между саркофагом и кристаллом есть термоинтерфейс, который можно привести в негодность в случае необузданного энтузиазизма
в обоих случаях, механическое давление нужно категорически исключать (это касается и изгибов/температурной деформации печатной платы)
т.е. задача - прогреть область между кристаллом и подложкой, такм образом обеспечив температурную микродеформацию соединений (пятак кристалла-"наношарик"-пятак подложки), не допуская плавления. в этом случае "спортлото" может выдать рабочую комбинацию соединений на какое-то время
