Ситуация:
Есть мать ASRock K8Upgrade-NF3.
При включении самостарт, три длинных "бика" POST - B7.
Температура чипа немного великовата, также калится Q16.
По питанию 3.3V - 7Ом.
Обнаружил козу по DATA+ USB6.
Хотел найти Datasheet на NF3, но не нашел.
Вопрос:
Есть-ли шанс поднять ету мать ?
И как идет построение USB в обвяске NF3 ?
Есть-ли там нюансы ?
Вот что значит непрофессиональный/любительский подход к делу, дров наломали, гемороя нажили, а делов было раз плюнуть.
Это еще хорошо что решили выяснить причину КЗ, а то
Ну в данной теме или вообще по форуму много сторонников "мать на nf3, кз по 3,3, раскаляется чип-в мусрку его!" Да, дров наломал, но свой опыт ценнее других). Теперь буду немножко больше знать.
Кстати в сомнительных случаях стоит проверить при КЗ на 3.3 сопротивления по источнику +1.5 и 1-2 маломощным стабилизаторам в обвязке, если почти КЗ - мост трупик...
А у меня так! КЗ нет в цепях питания, мост не сильно греется- градусов до 60, греется q16- но в приделах нормы , биос перешил на программаторе. Самостарт остался....- но не писка ни звука .. Пост карту как оказалось потеряли бывшие коллеги (или спалили)
Попал в работу сабж. Первый осмотр - постоянный ресет. Откинул кнопку с корпуса, ресет ушел . Остался автостарт при включении дежурки. На POSTкарте - неисправность биоса или проца. Начали с проца(Sempron 2600+) - оказался дохлый. Проверили на других мамках - диагноз подтвердился. Причину смерти проца не выясняли, но скорее всего перегрев. Заменили на Азлон64. Такой вот случай, мож кому пригодится...
Я так понял что температура nf3 60-65 - норма? За двоих работает как-никак
Не за двоих а за полутора, контроллер памяти в процессоре. Поставьте радиатор на НФ3.
А ещё лучше с кулером, подольше проживёт.
