ASRock FM2A75M-DGS нет напряжения на фазах питания CPU.
Всем привет.
Мужики, помогите, если не трудно новичку в ремонте материнской платы от ASRock > FM2A75M-DG.
Проблема в том, что плата не стартует. Крутятся кулеры, но нет напряжения на ЦПУ. На всех фазах.
Транзисторы не открываются. ШИМ питания фаз процессора стоит isl 6377. Ощутимо греется южный мост. Не знаю, палец терпит сек 3-4.
Там стоят транзисторы, сборки, из K03J5 2m3 619a. На входе у них есть 12 V. На выходе по нулям, соответственно и дальше на дросселях и емкостях так же тишина. Они закрыты и не открываются... Осциллограф имеется, а что можно посмотреть?
Без микросхемы БИОСа поведение такое же. Видимо не снят ресет, возможно с юга. Но вот что может быть неисправно при таком поведении, на соседних форумах при похожих обстоятельствах в одном случае была неисправна шимка ЦП, в другом мульт...
Ткните меня что еще можно сделать?
Ниже привожу замеры ШИМ контроллера питания цп isl 6377:
Ножка Сигнал Значение на неисправной плате
1 ISEN2_NB 5
2 NTC_NB 0,8
3 IMON_NB 0
4 SVC 0
5 VR_HOT_L 0
6 SVD 0
7 VDDIO 1,5
8 SVT 1,5
9 ENABLE 3,5
10 PWROK 3,42
11 NTC 0,86
12 ISEN4 5
13 ISEN3 0
14 ISEN2 0
15 ISEN1 0
16 ISUMP 0
17 ISUMN 0
18 VSEN 0
19 RTN 0
20 IMON 0
21 FB 0
22 COMP 0,13
23 PGOOD 1
24 BOOT1 4,78
25 UGATE1 0
26 PHASE1 0
27 LGATE1 0
28 PWM_Y 2,5
29 VDD 5
30 VDDP 5
31 LGATE2 0
32 PHASE2 0
33 UGATE2 0
34 BOOT2 0
35 PWM4 1,29
36 BOOTX 4,79
37 UGATEX 0
38 PHASEX 0
39 LGATEX 0
40 PWM2_NB 0
41 FCCM_NB 5
42 PGOOD_NB 0
43 COMP_NB 0,14
44 FB_NB 0,14
45 VSEN_NB 0
46 ISUMN_NB 0
47 ISUMP_NB 0
48 ISEN1_NB 0
Аватар пользователя ramvivat
напрасно ты так. без теоретической основы часто механическая работа суть лишь мартышкин труд. все равно как перепаивать транзистор которому его обвязка устраивает козу. оно бы ничего, если ты жжешь свое железо. тихих сумасшедших в нашей жизни куда как больше чем ты мог бы предполагать. другое дело, что может начать получаться и появится ложное чувство что "ты ухватил бога за бороду" - и на этом крупно погореть.
теория и практика должны быть вместе. да неплохо когда есть практика - но под нее необходимо так или иначе а подвести какую-то теорию. чтоб двигаться дальше. обобщить знания, тассзать. я на себе в этом убедился. пока ты не поймешь ЧТО ты сделал и что ты будешь делать дальше - ты не сможешь стронуться с места.
