AOpen AX4G pro - повышение напряжения на CPU
На материнской плате AOpen AX4G pro (845G) после старта и загрузки ПО в течение 2-3 мин. постепенно повышается напряжения на CPU на 0,01 В. При включении на CPU Vss=1,57V (PIV Nort. 1,8 GHz, 1,5V), затем после повышения до уровня 1,63V - резкий скачок до 2,25V, в результате - динамик верещит сиреной, кулер выключается. В ШИМ FAN5093, в питателе 8 шт. конденсаторов по 3300,0 х 6,3V Nichicon, 6 шт. транзисторов 10N03L, с надписями в кружочке Е11, Е12, Е13, Е62, Е63,Е64.
Решения похожей проблемы на форумах не нашел. Сталкиваюсь с такой проблемой первый раз. Где искать?
Где искать?
В прикрепленных темах.
Vss=1,57V
VSS are the ground pins for the processor and should be connected to the system ground plane.
Если вы хотите указать напряжение питания процессора, то используйте обозначение Vcc
VCC are the power pins for the processor. The voltage supplied to these pins is determined by the VID pins.
Попутно вопрос - что происходит с VID'ами. Хотя у FAN5093 максимум 1,85 В.
Чем меряли?
Спасибо за ответ, критические замечания учту. Напряжение Vcc измерял цифровым тестером и осциллографом. В Setup HM показывает те же значения Vcc (и их постепенный рост), что и приборы. Уровни на VIDах не смотрел, т.к. думал что начальное Vcc=1,57V для указанного CPU почти норма. Добавлю, что скачок напряжения сопровождается небольшим "свистом" со стороны схемы питания CPU.
Если есть осциллограф, то поглядите, что делается на силовых транзисторах (затворы и выходы стабилизатора).
Мдя... У вас есть осцилл, а вы такие глупости спрашиваете...:)
Посмотрите импульсы на силовых транзисторах, для начала сравните между каналами...
Опять maco опередил...:)
Alles Luge...
На затворах прямоугольные имульсы есть, до дросселя есть, после него - уровень 1,57V на электролитах. Сравнивать по каналам частоту следования и длительность импульсов?
Djim65 писал(-а):
Еще бы их не было...:D
Сравнивайте всю картинку, каналы должны быть абсолютно идентичны... Наблюдайте измение картинки в процессе повышения Vcore...
Alles Luge...
