AOpen AX4B - запускается только через RESET
...и при выключении не отваливается в st-by - приходится удерживать кнопку power, чтобы выключить. Это глюк на мамке или более фатально?
А в БИОСе что выставлено? (поверменеджмент)
Может хоть часть неполадки убрать удасться. wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Ребята, хочется вступиться за Кулька.
Чесно говоря, никакого криминала за ним, прочитав все ответы, не вижу . Видно лишь то, что человек действительно не разбирается в терминологии . Ну, а сами посудите - приходите Вы в больницу, и говорите, вот дескать болячка выскочила! А вам в ответ : "Ну что, Пациент, аутогемотропию делать будем?"
По поводу своего ответа поясняю: Норсвуд и Прескот это разновидности процессоров пентиум 4. У Кулька очевидно третий вариант - Вилламет, по этому есть предложение проверить с 2- 2.4 гигагерцовым норсвудовским процом.
Высказать это предположение мне дает основание недавний опыт: аопеновская мать вела себя так же, когда на ней был установлен прескот, при замене на норсвуд глюки прекратились.
А в конфе и ФАКе давно написано о проблемах установки процов разных ядер... wink
Не с первым типом народ борется. Так, что решения давно даны, впрочем как и то, как правильно задавать вопрос.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Во времена 286-х, когда возникала подобная проблема (запуск только через ресет) - решалась она куда как проще. Без крутых терминов Норсвуд или Прескотт, просто в параллель с кнопкой RESET впаивался электролит на 10-20 МКФ (соблюдая полярность) - и проблема снималась. Конечно, это - не РЕШЕНИЕ проблемы, а только залечивание... но ежели никакого другого криминала в работе машинки не наблюдается - purkua ne pa ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Согласен. Но проблемы и недоработки производителей сваливаются не к ним на голову, а сюда... Люди должны понимать, что менеджеры частенько вырывают у инженера сырой продукт и кидают на рынок - конкуренция однако - а потом всякие патчи и новые ревизии...
P.S. А вообще у всей электроники порядок выявления неисправностей один. Осмотр - Питание - Состояние входов/выходов - вычленение дефектного узла и элемента. Неважено, что чиним: комутер, телик, 400КВт передатчик... Разница в мелочах, а с логикой всё-равно дело иметь приходится, 21 век однако, кругом понапихали всяких контроллеров. Надо только конкретные программные предустановки знать.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Валентин , спасибо за поддержку:) . Появится лишняя сотка баксов - попробую сменить процессор.
Я еще чего хотел добавить. Хоть я и ноль в ремонте материнок, но довольно неплохо получается ремонтировать серьезные телики. Отсюда у меня возникают вот какие мысли:
каким образом эту проблему увязать и на отключение компа?
Ведь полного отключения никоим образом я добиться не могу, кроме как удерживая несколько секунд кнопку POWER.
Я стянул даташит на мультик:) W83627HF.
И вот на 70-ом , 71-ом, 72-ом пинах я наблюдаю:
72-й - (PWR CTL#) - включение основного источника питания
71-й - (PWR OK) - на индикатор, что питание в норме
70-й - (RSM RST#) - насколько я понимаю системный сброс.
и есть еще 30-й - (L RESET#) - это похоже сбросовая кнопка (может и ошибаюсь).
Так вот этот 71-й pin по моему мнению и дает такой глюк. На нем состояние изменяется после нажатия кнопки RESET при включении и после удержания кнопки POWER при отключении. Копаю дальше:)
Если не очень напрягает сообщение "теперь питание... и т.д.", то можно и так. Классика выключения питания - 4 секунды кнопка POWER. Только из-за этого я б не стал тыкать паяльником в абсолютно рабочую матплату. Вот ежели и такого сообщения нет... тогда я бы еще раз настойчиво покопался в настройках ЧМОС-а в плане расширенного управления питанием. Потому как даже если есть подозрение на кривую микросхему MULTI I/O, то что ? Менять ее ? А ежели не поможет, или в процессе замены 2-3 дорожки отвалятся ?
Ибо верно говорят некоторые из здесь тусующихся:
Работает ? НЕ ЛЕЗЬ !
geodimetr , дык поэтому то и спрашиваю, чтобы знать наверняка что делать. Полностью согласен насчет того, что не стоит ремонтировать то что работает:)
Надпись в конце по англицки, но смысл тот же:)
Аватар пользователя Семен Сатановский
To kulek
Конечно то о чем я сейчас пишу относится к мат. платам Slot1 ATX под
P-II/III, но может быть наведет на некоторые мысли (надеюсь).
После установки Win2000 или ХР наблюдалась аналогичная
картина, компьютер после стандартной процедуры выхода из
Windows в лучшем случае показывал картинку предназначенную для
АТ-формфактора, т.е. "А теперь вы можете отключить питание
компьютера", а в худшем черный экран, ну а дальше выключение
удерживанием кнопки Power-On 4 сек.
После двух суток плясок с бубном случайно наткнулся на причину.
Если открыть диспетчер устройств, нажать на кнопку "Вид" наверху,
то в выпавшем меню будет пункт "Показать скрытые устройства",
нажать на этот пункт, в окне диспетчера появятся ряд ранее не
показанных устройств. Одно из них в моем случае было помечено
красным крестом, т.е. выключено, это что-то типа
Windows NT Legacy (точно не помню), так вот оно и отвечает за
нормальный Soft-Off, но в системах, которые не поддерживают
ACPI, а только APM, т.е. это довольно старые системы, в системах
с поддержкой ACPI оно тоже по умолчанию выключено, но в этом
случае Soft-Off реализуется механизмом ACPI.
В моих случаях включение этого Legacy device приводило к
нормальной работе Soft-Off сразу же, без перезагрузки.
Попробуйте, может быть это и Вам поможет.
P.S. При установке Win98 на эти же системы Soft-Off работал
нормально без всяких дополнительных действий.
Аватар пользователя Root
Семен Сатановский
речь не идет о NT APM/Legacy Interface Mode под пунктом NT APM/Lefacy Support?
All
запустите батник след. содержания:
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
devmgmt.msc
и поставьте галочку для показывания скрытых у-в.
Винда покажет ВСЕ у-ва, в т.ч. и несуществующие....
Под "несуществующими" подразумеваются дивайсы, дрова для которых ставились когда-либо, но в данный момент не подключенные к системе
Аццкий ромбовод {:€
