Если не возражаете, я Вас помучаю вопросами. В общем отнёс я видео карту в несколько сервис центров, везде отказывали в ремонте, но в одном взяли всё-таки. Через три недели позвонили и сказали, что в ней всё сгоревшее (видео чип, да и чипы памяти) и ремонтировать нет смысла. С сервиса карточку забрал, визуально с ней ничего не делали да и с сервисом этим я уже сталкивался (доверия к ним нет никакого). Теперь, что я с ней делал: выпаял как Вы и говорили оставшиеся два транзистора из фазы питания, никаких изменений. Симптомы всё теже: во время запуска компьютера кратковременно сильно греется видео чип, а потом на матери загорается индикатор отсутствие видео карты и чип сразу начинает остывать, но при этом не остывает полностью, а остается всё время тёплым. И ещё заметил, при запуске компа, вентиляторы на видеокарте чуть дёргаются а через несколько секунд раскручиваются на две секунды и останавливаются полностью как раз в тот момент когда на матери загорается индикатор отсутствия видео карты. Ну а остальное всё так же. На стоках присутсвуют 12 в, на истоках и дроселях соответственно по 0.3 в, куда ещё копать не знаю. Видео чип прозванивал диодной прозвонкой, всё нормально звонится. Подскажите пожалуйста в какую сторону искать дальше?
