Суть вопроса:
Тип события: Ошибка
Источник события: ACPI
Категория события: Отсутствует
Код события: 4
Дата: -
Время: -
Пользователь: Н/Д
Компьютер: -
Описание:
AMLI: ACPI BIOS пыталась прочесть с недопустимого адреса (0x71) порта ввода/вывода.
Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0x70 - 0x71.
Это может привести к нестабильности системы.
Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой.
Данные:
0000: 00 00 00 00 04 00 52 00 ......R.
0008: 00 00 00 00 04 00 05 c0 .......А
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Тип события: Ошибка
Код события: 5
Дата: -
Время: -
Пользователь: Н/Д
Компьютер: -
Описание:
AMLI: ACPI BIOS пыталась записать по недопустимому адресу (0x70) порта ввода/вывода.
Данные:
0008: 00 00 00 00 05 00 05 c0 .......А
После чего компьютер перезагружается.
Что это такое и как это исправить?
Система: WinXP Home edition sp1
Железо: мать-Abit bx-133 raid переделаная под FC-PGA2, биос-патченый Rom.by прошивкой, проц-Tualatin 1200, оперативка 128мб PC-133, видео-GeForce 4-MX440 - 64мб
Root, спасибо за ссылки по теме и основные шаги предпринимаемые по редактированию BIOS-а в моем случае. Некоторые из инструментов мне пригодятся позже, когда успешно пройду пункт "в) редактируем текстовым редактором" . В шаге 0 ты упоминал исходники BIOS-ов, подскажи пожалуйста где их можно взять?
Я получил ASL-код (помог мне в этом подвернувшийся под руку AD.EXE [AD - ACPI Dump. Version 0.91. Jan 09 2002 от Phoenix], который совместил шаги а и б, надеюсь правильно). Поиск по "больным" местам (порт 4d0, на него ругался ACPI от Windows XP) показал два упоминания в ASL-коде:
Сравнение с "нормальным" ASL-кодом (MotherBoard EPOX 8RDAEI, на чипсете NForce2, ID-стринг: 12/11/2003-nVidia-nForce-6A61BPAIC-00) показал точно такие же вхождения:
По-простому не получилось придется копать глубже .
Отсюда вопрос: может кто знает где по-быстрому можно понять что такое ACPI, его структуру возможности и т.д. Читать спецификацию в объеме 500 страниц довольно долго.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10406 , а дальше по ссылкам
Аццкий ромбовод {:€
у меня тоже так всегда пишет в журнал. и что это реально является проблемой
Boris16 если поборол, то как, и что улучшилось?
никто не знает столько, сколько не знаю я
Условно -- нет. Во всяком случае никаких других проявлений -- кроме как записи в журнале я пока не заметил.
Побороть пока не удалось. Недавно выкачал инструменты биосоковырятеля, загляну может там есть какие намеки на эту тему.
Решал подобную проблему "проще" для socket7 - находил мамы с одинаковыми чипсетами и MIO и перекидывал ACPI модуль из биоса с таковым имеющимся, например для описаной здесь 35-8954-00-01, идентификатор BIOS: 10/26/1999-MVP3-586B8661-2A5LEV3KC-00, версия BIOS: BIOS-I-2M (91027) вполне подойдет модуль ACPI от Lucky Star 5MVP3, а возможно подойдет и сам биос.
8067-4896189
Всем добрый день. Попал сюда по поиску ошибки которая уменя в журнале:
AMLI: ACPI BIOS пыталась прочесть с недопустимого адреса (0x21) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0x20 - 0x21. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой.
Здесь правда другой адрес обсуждают 0х70, но все же, сродни. Опишу вкратце в чем проблема.Где то с пол года назад после попытки небольшого разгона AMD Venice 3000, попытка не особо была признана успешной, прирост был небольшой и на каком то рубеже комп перестал грузится. Сбросил биос, вроде все было ок. Но потом спустя некоторое время начались внезпные синие экраны, зависания и прочее. Единственное к чему смог привязать к недавнему разгону. В компе пробовал заменить уже практически все: менялась память (родная тестилась ночь MemTest86+), видеокарта, Блок питания, сидюки отключались, жесткие диски тоже, мерялось напряжение, температурный режим, мать была отсмотрена напремед кондеров, БП тоже был отсмотрен. Вроде все цело. Переставлена винда, обновлены драйвера. Толку нет. Зависания и вылеты идут исключительно в 3Д приложениях (играх), причем закономерности по времени или по играм нет вообще никакой. Может вылететь и через 5 минут после включения компьютера, а можно играть в игру 2 часа и только потом вылететь. Едиснтвенно что не менялось - это проц, материнская плата и звуковая карта.
В журнале ошибок после зависания или вылетов на рабочий стол нет никаких записей, только после каждого включения компьютера есть такая ошибка:
Решил попробовать ее устранить, может поможет. Пробовал в биосе отключать функцию ACPI, не грузится компьютер. Подскажите что, можно здесь сделать? С проблемой вообще и с этой ошибкой в частности.
Была такая же проблема. Устранил обновлением BIOS.
