Добрый день. Имеется плата ABIT VH6 на 370 сокете. При подключении USB устройств к любому из 4х портов (в том числе и на front usb) никак не реагирует. Напряжение везде 5.08в. На трех портах падение напряжения при подключении мыши с 5.08в до примерно 2в. На фото отметил где падает, как понял это дросселя. На одном порту напряжение похоже что стабильно. В режиме прозвонки D+ и D- к земле на всех портах одинаковое значение. XP устоновило автоматом USB контроллер , пробовал устанавливать родной драйвер чипсета, но даже один вроде бы рабочий порт отказывается работать.
Вложение | Размер |
image.jpg | 127.54 КБ |
image_1.jpg | 136.47 КБ |
Так напряжения я написал, извиняюсь, если этого мало ) Сейчас исправим..
У вас нет привязки указанного напряжения к каким-нибудь выводам указанных элементов. Угадать-то можно, но зачем?
Привязка есть.
Что мешает выпаять проблемные дроссели и заменить нормальными?
Возможность есть, не знаю как узнать их характеристики, чтобы найти такие же.. Так как совсем новичок в этом. И вопрос почему не работает один порт, где нет падения напряжения ?
Эти дроссели можете заменить пока перемычками.
Относительно неработоспосбности порта - без понятия.
Если вдруг после замены дросселей они так и не заработают, есть еще в какую сторону копать ?
Проблемы с элементами, которые связаны с линиями данных USB, проблемы с ЮМ, проблемы с клокером.
