Есть ABIT IS-20(кастрат без AGP на i865, фото будет завтра), вижу что в дежурке начинает греться ЮМ но не раскаляется, после включения ЮМ начинает раскаляться с вдвое большим темпом. Что с нею делать?
А как там обстоят дела с сеткой - она случаем не греется ??? Что за полевик - можно маркировку полную и он сам греется ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Южник перегревается в дежурке! Полевики возле ЮМ стоят ST D1703(сток3.3в-;исток-2.4в;затвор-4.7в) и PHB 55N03LTA(сток-2.4в;исток-1.5в;затвор-3.7в), сопротивление USB дате не меньше чем 760кОм.
Чип для LAN не перегревается.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Если есть интерес в ремонте есть - я бы поменял ЮМ - ведь греется и в дежурке, и при старте...
А какое напряжение на транзисторе (смотрю на картинку), который расположен между местом под AGP и южным мостом? Если он греется - поменяйте его.
Те 2 транзистора между мостом и надписью IS-20 какой марки будут? да и те что пониже тоже?
Ну и D+ и D- по всем USB относительно земли померить... На предмет КЗ (менее 500 Ом)
Не раскаляется, но греется.
Один марки ST другой PHB
Те что пониже все оот ST
D+ и D-
греется в дежурке или когда включена?
Измерьте напряжения на транзисторах, расположенных около моста и огласите их.
Не дохли в этих платах транзисторы никогда , это мост виноват, менять
вот фото![](http://s41.radikal.ru/i093/0905/4f/6085e335da97t.jpg)
Найду ЮМ, попробую...
