Уважаемые, подскажите пожалуйста.
Есть Asus a8n sli Deluxe, Недавно у нее заглючил второй канал IDE, DVD-приводы определяются заместо ASUS и TOSHIBA, как AQUQ и TOQHIBA, в WinXP виден только один, но как CD и глючит. Шлейфы менял, в другой канал переставлял, там все ОК. Мамка не на гарантии... Увы... Что еще можно сделать? Куда копать? Можно ли как-нибудь оживить второй канал?
Напоминает, будто не доходит (или коротнут) один датабит...
Контроллер паты у четвертого нфорса наверно в чипе?..
Я бы вокруг осмотрел, на предмет сколов и повреждений дорог, глубже не полез бы, на маме портов полно...
Можно копнуть в сторону пропайки чипа.Текстолит черный,припой безсвинцовый?
Ок, спасибо, завтра гляну, может что замечу.
Да, текстолит черный (темно-коричневый скорее), насчет припоя не знаю, значка ROHS не нашел...
не хочется сильно огорчать, но так начинает отваливаться bga-монтаж чипов nForce, причём замечено, что первыми отваливаются именно PATA, а SATA живёт вплоть до момента издыхания чипсета. Поэтому вариантов немного - либо перейти на SATA-винчестер, либо попытаться пропаять чипсет. Но перед пропайкой очень рекомендую предварительно хорошенько прогреть матплату во избежание прогиба текстолита под чипом.
А можно пропаять дома? И как можно сделать? Или надо нести спецам?
Ветку "Технолигии" посетите
Действительно, Asus A8N-E замечены в отвале моста в сторону PCI-E. Поэтому никто не может гарантировать, что A8N-Sli не может страдать отвалом противоположного угла моста! Ведь прецедент то есть...
