Стартует. При старте все лампочки на клаве загораются и тухнут. Инитится видео. На экране не находит винтов (их и нет), проходит поиск\определения рейда - VT8237. Жалуется на чек сум кмос и .... все. Жму нум лок - лампа не светит, на Ф1-Ф!12 не нажимается, фига не работает. Ресет есть. При попытке нажать и у держивать повер офф - через 4 сек появляется на шине ресет и ... вместо того, чтоб выключиться - вис. Кратковременное нажатие Пов-он и ресет - стартует. Мульт живой. Поменял на всякий случай. Да вот еще - завышены питание памяти - 2.74 и агп - 1.59. Причем если постоит (остынет) то при подключении БП раза три-четыре пройдет сама через перезагрузку, потом стартанет.
AlexA, приведите пост в порядок в плане обозначений, иначе придется снести тему в песочницу или в мусор...
Злой модер aka Dmitry-r...
