9800 GX2
9800 GX2 поврежден пятак по шине памяти на втором ядре, восстановить нереально.
Реально ли отрубить второе ядро? что бы работало одно основное. физическим путем или с биосом что нибудь сделать.
в драйвере можно отрубить, и то проблемно, виснет. но на одной версии получается отключить и работает одно ядро. но второе ядро тоже греется и видекарта жрет много и разогревается сильно
Аватар пользователя Digidoid
а что вам мешает снять межплатный шлейф и не подключить питание к второму ядру? попробуите, отпишитесь.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Аватар пользователя mosfet666
пробовал, видеокарта тогда вообще не стартует, черный экран. с отпаенным видеочипом тоже самое
Может как вариант, зашить биос с минимальными частотами, греться оно должно поменьше стать.
Если плата "бутерброд, то ИМХО сделать ни чего не получится (как то раз пробовал отключить одну половиу, долго провозился но так ни чего и не вышло, пришлось искать такого же донора, но с исправной "пловинкой").
да можно отключить, только нодо подумать как. и на уровне bios точно можно
Аватар пользователя 232.22
ну так подумайте как, и сделайте, раз это по вашему-же - "точно можно".
пока, как видите, никому нормальному это в голову раньше не приходило. не надо было.
g92-450-a2 вместо какого чипа можно поставить? имею ввиду на 9800там же других ревизий чипы стоят, мысль была сдернуть и припаять на другую плату
Для 9800GX2 плата та которая "дополнительная" (без разьема PCI) я вляется основной. А та которая с разьемом соответствено является дополнительной. Видюха может спокойно работать без биоса на дополнительной карте (проверено) единственое драйвера не установятся. Как вариант просто поменять биосы местами. Но может непонравится чтонить мосту (тот который на видюхе) вот тут нада брать его биос и смотреть.
а зачем биосы менять? мне надо отрубить GPU 2 который на плате с PCI-E. главное что бы он не грелся.
есть предположение если снять мост коммутатор и перемычками подключить PCI-E напрямую к GPU, то превратится видюха в обычную одноядерную и дочернюю плату вообще можно убрать
биосы менять местами конечно не надо. (бесполезно это) там ещё третий биос есть, вот в нём и секрет.
перемычками подключать шину pci-e к первой (DVI 1)? застрелиться.
