Может как вариант, зашить биос с минимальными частотами,
21 Окт 2011 - 11:49
orient-ru
169
-6.68
Может как вариант, зашить биос с минимальными частотами, греться оно должно поменьше стать.
9800 GX2
ну, дык!
перепаял память, все стало шикарно без артефактов, в
Проканала пересадка GPU c 9800gx2 на Palit 9800GT,
ИНтерес тот факт что Gigabyte ставили g92-421-b1 (GTX250)
один чип полностью исправен, на драйвере 216.21 видюха
не, ну и правда, если найдёте тему с
снятие биоса у глючного gpu (на плате
Тогда просто снять биос с дополнительной платы. Я
биосы менять местами конечно не надо. (бесполезно это)
а зачем биосы менять? мне надо отрубить GPU
Для 9800GX2 плата та которая "дополнительная" (без разьема
g92-450-a2 вместо какого чипа можно поставить? имею ввиду
ну так подумайте как, и сделайте, раз
да можно отключить, только нодо подумать как. и
Если плата "бутерброд, то ИМХО сделать ни чего
пробовал, видеокарта тогда вообще не стартует, черный экран.
а что вам мешает снять межплатный шлейф и
