Nvidia GT440
привет всем!
помогите пожалуйста решить проблему.
имеется видеокарта GT440, проблема в том, что при подключении через CRT выход на экране все синего цвета, а если подключить через DVI выход, то все нормально все цвета в норме.
сразу скажу в ремонте видеокарт новичок, но имею небольшой опыт ремонта материнских плат.
заранее благодарен за помощь!
Аватар пользователя 232.22
вот и посмотрите склотые элементы на плате, а если там всё в порядке, тестером посмотрите сопротивление каждого канала (цвет) этого выхода. пробитые будут почти 0 Ом, в этом случае о VGA скорее всего можно забыть. (не пропай, отвал чипа - это очень врядли)
Забыли добавить "или в бесконечности (обрыве)" Если на DVI через переходник нормально то ИМХО проблема в обвязке.
благодарю!!!
как проверю отпишусь.
проблема оказалась в обвязке.
2 полевика пробитые были поменял на такие же и все заработало!:)
всем большое спасибо!!!!
