Вопрос к гуру: мать 8RDA3+ Pro запускается, но не видит встроенную сетевую карту, как устройство, южный мост греется (когда только дежурка - холодный), пальцы не обжигает, но сильно чувствуется, есть ещё 8RDA3I, там южный мост греется ощутимо меньше.
Это нормально, в случае с 8RDA3+ PRO, что Ю.М. греется сильнее, чем в 8RDA3I?
Подскажите, где рыть с сетевой и с мостом, какие полевики отвечают за питание Ю.М.?
Есть ли смысл поменять электролиты на новые?
Те, что на плате выглядят нормально, не вздувшиеся.
IEEE-1394a контроллер нормально видится?
Max , IEEE-1394a видится, драйвера установились, всё без пробл.
Встроенный сетевой контроллер на плате - VITESSE VSC8201RX, PDFку нашёл, но там общее описание, на какую ногу, конкретно, подаётся питание - неизвестно, сам сетевой чип холодный.
Повторяюсь: Ю.М. прилично греется, но Windows работает без пробл., не виснет.
А на офсайте Cicada CIS8201.
Если это аналог RTL8201BL, замерьте на последней ноге.
Не-а, не аналог, в VITESSE VSC8201RX 128 ног.
maco, проверил питание, генератор, нормально всё, чип VSC8201 не греется (тёплый немножко)
Где именно не видит? В ОС? Или на следующем экране после POST (в списке PCI-устройств)?
В BIOS Setup случайно не выключена (если таковвая возможность предусмотрена)?
maco, ну в смысле, что внутренний генератор в VSC8201 работает
В BIOS сетевая видится и включена, а уже в списке PCI устройств не видна, соответственно и Windows её не видит.
Может быть всё же Ю.М. подгулял (?), он греется прилично, хотя питание в норме - 1.6 v (LD1117 возле Ю.М.).
Можно еще попробовать поглядеть, что содержится в ПЗУ аля 93C46, если таковое имеется на плате. Кстати, а предыстория поломки имеется?
maco , ну, я не совсем корректно выразился, конечно, в БИОСе нет опции детектировать и использовать встроенную сетевую, кроме как отключить
ПЗУшки, подобной 93C46, на плате нет.
Да, кстати, материнка несколько раз зависала при старте, на ней есть POST индикатор, так вот он при зависании показывал код 6D (автоматическое распределение COM-портов для интегрированных устройств в том случае, если установлена опция SETUP "AUTO").
Ну а плата досталась мне "без объяснения причин", типа, просто не работает встроенная сетевая.
