Вопрос к гуру: мать 8RDA3+ Pro запускается, но не видит встроенную сетевую карту, как устройство, южный мост греется (когда только дежурка - холодный), пальцы не обжигает, но сильно чувствуется, есть ещё 8RDA3I, там южный мост греется ощутимо меньше.
Это нормально, в случае с 8RDA3+ PRO, что Ю.М. греется сильнее, чем в 8RDA3I?
Подскажите, где рыть с сетевой и с мостом, какие полевики отвечают за питание Ю.М.?
Есть ли смысл поменять электролиты на новые?
Те, что на плате выглядят нормально, не вздувшиеся.
Раз нет чего-нибудь аля 93C46, то все данные находятся в BIOS'е. Если уж проверять извращенные варианты, то можно слить дамп BIOS'а и поглядеть, а присутствует ли модуль, соотвествующий сетевой карте.
Ну а в остальном пока перспективы печальные.
ну, это уже фантастика, чтобы поизводитель про него забыл
а перспективы - Ю.М. умирает или сам чип VSC8201 "приказал долго жить"?
А в остальном - IMHO ЮМ.
предыдущий владелец платы вряд ли что-либо там делал, разве что снял джамперы с конфигурации звука, скалал, что и звук на мамке не работает...
Гуру maco, может попробовать прогреть Ю.М. или это ничего не даст (?) или наоборот, лучше попытаться продлить ему (Ю.М.) жизнь кулером?
IMHO прогрев ничего не даст, а кулер не помешает.
maco , три раза "КУ" за советы, так я и сделаю, прикреплю кулер.
Я в первом посте спрашивал про электролиты, как всегда - не очень внятно (косноязычен)
Суть вопроса была в том, что были ли у кого случаи отказа вот таких вот устройств, типа встр. сетевой карты или звука из-за повышенного ERS электролитов цепях их питания?
Ну... электролит и не вздулся, и ёмкость соответсвует номиналу, а ESR увеличилось...
Таких отказов (т.е. полное отсутствие устройства) из-за неявных проблем с конденсаторами не встречал.
