maco , ну, я не совсем корректно выразился, конечно, в БИОСе нет опции детектировать и использовать встроенную сетевую, кроме как отключить
ПЗУшки, подобной 93C46, на плате нет.
Да, кстати, материнка несколько раз зависала при старте, на ней есть POST индикатор, так вот он при зависании показывал код 6D (автоматическое распределение COM-портов для интегрированных устройств в том случае, если установлена опция SETUP "AUTO").
Ну а плата досталась мне "без объяснения причин", типа, просто не работает встроенная сетевая.
