Доброго времени суток. Имеется мать 865M07-PE-6LS клок есть, ресет проходит, вкл. , выкл нормально
питание :
мосты 1.51
проц(целерон 2.66) 1.56
память 2.6 , 1.29
юг, север в работе теплые
в дежурке холодные
проц, север продавливал
нашол полевик непонятной маркировки R46 CE напруги на рисунке (не знаю что за корпус
включается на пост карте спецсимвол (посткарта от мастеркит)
Перенес в Ремонт матплат.
Heroi, я понял...
Мой пост выше был для Леопольд
Какие отличия в маркировке от оригинального?
to Erstmann
W83627THF - W83627THF-a
не воруй - государство не терпит конкурентов!!!
Сегодня делал Foxconn 865M07-GV-6LS. Материнки копии (сравнивал с такой как у тебя, снят дохлый южник), в компоновке вроде все одинаковое, только на этой встроено видео. Напруги в дежурке такие-же как писал выше. А вот напряжения на этой и на той что описывал выше, на процессоре всего 1.36 вольт. На обеих целерон 2,53. Как-то, когда было свободного времени поболее, прозванивал снятый с такой же матери FW82801EB согласно мануалу. Так оказалось по VCC1.5 пять групп пятаков независимые друг от друга. Есть там еще шесть выводов VCC SUS1.5A (B, C), возможно тоже связаны с смд кондерами. Пиши на каких кондерах намерял 1.5 в., а я проверю с какими выводами они связаны с FW82801EB.
to Леопольд
bc273-1.48
bc263-1.48
bc339-1.48
>>Erstmann 13 апр 2009 - 23:13
>>> замерял на деж источниках по 1.5 в кз по юсб нет буду греть мост
>>Который? Северный, надеюсь...
>Heroi 14 апр 2009 - 02:35
>естесно
И как успехи?
еще не грел вчера после прогрева asrock северник uli ушёл в КЗ
bc263 - 7F, 8F - VCCSUS1_5 C
bc273 - 19F - VCCSUS1_5 A
bc339 - 5Y, 4AA, 4AB - VCCSUS1_5B
кстати не знаешь поддерживает она проц целерон 2.66 гига?
Такая мамка у нас во Владимире стоит от 300-500р.А если юг здернуть и посадить на мамку с сокетом 478 например на Asus P4P800 то можно продать даже за 900р и не канаеб.. с каким то сокетом,да еще и денежек заработать.
Лично я так чаще всего и поступаю.Так как мамка эта поддерживает только Целероны да пеньки обычные и память на ней DDR1 (ну оочень дорагая по сравнению с DDR2).
Вывод пересадите мост,на првильную мамку:)
вариант ! ттемболее имею одну p4p800se с дохлым южником
