5850 проблемы с питанием
Asus 5850. В процессе смены системы охлаждения (захотелось потише) сколол верхнюю (от PCI-e) вольтерру VT243WF. При включении не увиделась (комп запускается на встроенной видео, эту не видит). осмотрел - увидел скол вольтерры. Заказал. Заменил. Запустил. Вольтерра нагрелась, карту системы не увидела. Так как в BGA монтаже опыт небольшой и непостоянный, решил, что не получилось с припайкой. Сдул, заново. Вольтерра не греется, но и видео нет.
Начал мерять напряжения.
На гпу выходит то, что надо. Сейчас уже не помню, что-то около 0,98 или 1,06. Короче, смотрел по форуму - то самое.
Мерял на выходах сборки дросселей (как я понял - большая деталь CPL2-3 32CH09A).
На дросселях двух фаз питания памяти (вольтерру одной из которых сколол) напряжения нет.
Сопротивление:
снял дросселя питания памяти. На верхнем сопротивление в сторону нагрузки около 1,6 Ом. (сопротивление проводом мультиметра учел). В сторону вольтерры - КЗ - 0,1-0.0 Ом.
На соседней фазе: в сторону нагрузки - 0,1-0,3 Ом. В сторону вольтерры - 1,1 -1,2 Ом.
Мои мысли движуться в сторону того, что скол потянул за собой кряк цепи питания верхней (сколотой) вольтеры и кряк нагрузки другой фазы.
Прошу подтвердить или исправить мои выводы. Кой какой опыт в электротехнике имеется, но давнишний.
Какая нагрузка, то есть что питает, нижняя фаза питания с вольтеррой?
По обозначениям деталей. Сколотая (верхняя) вольтерра U800, несколотая (нижняя) - U700. В процессе сдувания и пайки назад, чистки и т.д. уже на обоих вольтеррах появились ну очень-очень маленькие сколы граней (под микроскопом были как лезвие стали с мелкими-мелкими зазубринами, именно по граням, а не поверхностям. На поверхности практически не заходят сколы). Критично это?
ayahin писал(-а):
Напряжение проседает до 0.7В и куда-то утекают аж 8А.
Если указано напряжение на выходе ЛБП, то на самой видеокарте вполне может быть еще меньше:). Соответственно, греться вряд ли будет.
ayahin писал(-а):
Думаю, мелкий пробитый конденсатор просто сгорел бы при таком токе.
Если у конденсатора КЗ достаточно качественное (практически 0 Ом, например:)), то с чего бы ему сгорать:D?
Аватар пользователя Bishop
если провода комплектные с лбп, то не встречал ещё качественных... так что весьма вероятно, что вся энергия тратится на нагрев проводов.
...ложки нет
С комплектными проводами при кз он вообще больше 400мА не дает. Конечно сразу поменял. Тепловизор чтоли в прокат взять. Интересно все таки где коротит ))
