А может не грузить модераторов проверкой орфографии, а
А может не грузить модераторов проверкой орфографии, а доверить
это компу.
Добавить ещё одну кнопку между предварителбным просмотром и отправить,
ПРОВЕРКА ОРФОГРАФИИ и кнопку ОТПРАВИТЬ сделать не активной,
пока не нажата кнопка ПРОВЕРКИ.
Второй вариант, добавить четвёртую опцию - проверка орфографии и
по умолчанию сделать её активной ( поставить галку).
Юзер, накрапав сообщение, жмёт кнопку ОТПРАВИТЬ, текст проходит
проверку на правописание и если все хорошо, программа передаёт текст на форум.
Если есть ошибки в тексте, программа возвращает текст на исправление,
подчёркивая или указывая на ошибки. Это будет до тех пор, пока все
ошибки не будут устранены.
Если снять ГАЛКУ, то текст уйдёт на форум без проверки, это будет
уже юмором или злостным, осознательным нарушением, которое может
быть наказано, а юмор будет приветствоваться.
Михаил.
Надо-ли фильтровать пользователей
