Может, мне мой целер слотовый 300-й на A-Trend'е тоже на работу отволочь... он мне даже работать мешать не будет поставить на него (к кофе) Lines... и все. Тож летать будет.
Вспоминаются многочисленные диферамбы Криса Касперского его "позорному" (с) Селерону 300А По словам автора, при 256 метрах памяти такие приложения как PhotoShop и Word под W2000 "грузились как из пушки" (с). Посему, и на моем рабочем компе столько памяти, и поэтому он работает вполне прилично (по скорости), причем на нем постоянно работает антивирус (Нортон) в режиме AutoProtect, надо еще фаервол установить.
