Илья , а почему ты считаешь, что
Илья, а почему ты считаешь, что автор цитируемого тобой поста,
не подразумевает по умолчанию, что вентилятор от кулера надо
отсоединить, и что даже двоечники понимают, что электродвигатели,
а в вентиляторе он есть, водой мыть нельзя? Возможно автор цитаты
предполагает наличие элементарных технических познаний у читающих
его сообщение (IMHO)
А вот зачем применять спирт при чистке кулера, я так и не понял.
Кстати о спирте, вернее не о спирте, а о грязи и ее удалении, в частности
достаточно энергичными растворителями.
Cпирт я применяю только для приготовления спиртоканифоли.
В остальных случаях пользуюсь растворителями типа 646 и т.д.
Спирт - дефицит, а этих растворителей, хоть залейся, и стоят дешево.
Так вот о грязи. Курьез со мной однако сегодня приключился.
Я на днях купил у Ильи по вполне разумной цене два переходника
Slot - Socket, плюс получил в подарок два слотовых процессора
Селерон. Сегодня стал проверять все это добро на
предмет работоспособности. Ставлю один переходник с проверенным
процесором, на пост карте "00", ставлю второй, аналогично, ставлю
первый слотовый процессор, "00", ставлю второй, работает shock
Начинаю медленно звереть, в голове проносятся картины лютой
расправы с коварным и вероломным продавцом. Но, думаю, до
продавца еще когда я доберусь, а пока надо попробовать разобраться
во всех этих безобразиях. Первое, что приходит в голову - аналогия
протирки контактом модулей памяти резинкой, т.е. идея попробовать
почистить контакты, но не резинкой, это слабовато будет, а промыть
растворителем. Промываю оба переходника, причем от контактов одного
из них тряпочка станоситься серой в черноту, а на вид вроде все
блестело, кто бы мог подумать. Ставлю один пперходник - работает,
ставлю другой - не работает, пошевелил в слоте - заработал. Ладно,
продолжим банкет:D . Протираю контакты незапустившегося процессора,
тряпочка опять чернеет, но процесор стартует shock
Далее, валялся у меня переходник, точно такой же, как два вышеупомянутых,
мне его коллега Apple дал, там крышки сокета не было. Сокет я
перепаял, но нереходник не заработал, выбросить жаба не позволила,
вот он и валялся на столе. Думаю, а может и он, того, от грязи загрустил,
Промыл контакты на нем, заработал :)
Вот такие вот пироги, чистота залог здоровья не только человера:)
