Al_Lexx Попробую расшифровать ответ, который дал
Al_Lexx Попробую расшифровать ответ, который дал Вам ALIEN2002.
Есть сетевуха, в которую воткнут патч-корд. При загруженном драйвере сетевухи есть интернет и все связанные с ним угрозы. Теперь выгружаем драйвер сетевухи. Физически соединение есть, то все злобные хакеры не в состоянии ничего сделать, т.к. сеачала они должны хакнуть комп, для того, чтобы загрузить драйвер сетевухи через который комп можно хакать...
Заколдованный круг, на Ваше счастье ;)
Примерно того же эффекта можно добиться зарубив любым подходящим файролом ВСЕ соединения из внешнего мира.
Телефонный хулиганы не смогут Вас расстроить, если не снимать трубку, особенно при отключенном звонке... ;)
