Вопрос по этому флажку. Если отключается в сетевых настройках соединение, то есть ли возможность войти в контупер из вне или нет. Я имею в виду вопросы безопасности. Потому как сетевую активность моя сетевая карта видит и при выключенном компе (в дежурке, сетевой индикатор мигает), а вот на сколько "глубоко" мигает, это как раз и интересно.
Понятно, что речь идёт о включенном компе, с загруженной осью и отключенных сетевых.
Хотелось бы услышать мнение специалиста.
Спасибо.
Ответ краток: нельзя будет.
А мигает оно от того, что пакеты всякие приходят, и ему и бродкасты и прочее.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Cпасибо.
Собсна вопрос стоял в том, могу ли я снять все сетевые защиты, при задизабленном сетевом подключении, ну что бы кабель не дёргать.
Да
Al_Lexx Попробую расшифровать ответ, который дал Вам ALIEN2002.
Есть сетевуха, в которую воткнут патч-корд. При загруженном драйвере сетевухи есть интернет и все связанные с ним угрозы. Теперь выгружаем драйвер сетевухи. Физически соединение есть, то все злобные хакеры не в состоянии ничего сделать, т.к. сеачала они должны хакнуть комп, для того, чтобы загрузить драйвер сетевухи через который комп можно хакать...
Заколдованный круг, на Ваше счастье
Примерно того же эффекта можно добиться зарубив любым подходящим файролом ВСЕ соединения из внешнего мира.
Телефонный хулиганы не смогут Вас расстроить, если не снимать трубку, особенно при отключенном звонке...
