Винда ставится и работает безпроблемно хоть несколько суток подряд, но только в 640x480x8bit.
NiTr0 писал(-а):
Попробовать в биосе отключить режим АГП, если нет такой опции - поставить минимальную скорость АГП, отключить все "фичи". Вдруг поможет... Но это так, "косметический ремонт"...
Конденсаторы не вздулись? Мосфеты есть чем заменить (питание агп/севера)? Напряжение питания севера в норме?
Если не помогло - можно попробовать прогреть север...
Биос какой-то скудненький. Отключить AGP нельзя, залочить скорость на 2x тоже нельзя. С "фичами" тоже игрался - безрезультатно.
Кондеры с виду все нормальные.
Попробую сначала поменять мосфеты, если не поможет - буду греть север... Или сначала север прогреть....
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
2ALL: но все-таки какой-то странноватый глюк имхо. Такого еще не встречал...
Проц - целерон socket370 1.1Ghz 256Kb кеш.
2 планки PC-133 по 256Mb каждая. (512Mb)
ну сидюк, хард.
про видюшки писал выше.
