Попробовать в биосе отключить режим АГП, если нет такой опции - поставить минимальную скорость АГП, отключить все "фичи". Вдруг поможет... Но это так, "косметический ремонт"...
Конденсаторы не вздулись? Мосфеты есть чем заменить (питание агп/севера)? Напряжение питания севера в норме?
Если не помогло - можно попробовать прогреть север...
