По размерам и типу корпуса..(см. моё сообщ.выше)
25 Дек 2006 - 22:03 Unknown BIOS
612
65.26
Можно заменить ???
За что купил , за то продал .
я микру ковыряю с конца 2002 года
На 13003 вполне можно сделать дежурку. Можно
Когда были выпущены не могу сказать ,
BUT11AF-никогда не менял не скажу... ставил всегда ksc5027 2SC5353-качайте даташит!
В тему брака: http://www.telemaster.ru/fuflo Несколько не-компьютерное направление, но всеравно,
Значит остальные являются подделками или браком, а
http://un7ppx.narod.ru/info/inform.htm http://monitor.net.ru/forum/-download-4761.html типы корпусов,да и вообще- поискать
VS , вполне возможно, такой же
to PSBeginner Мне всё же кажется , что там
По закону подлости сам момент взрыва будешь ждать
Согласен ! Но у меня небыло на
Вот раньше думал зачем в полумост ставят 13007,
to spectre : может быть вы и правы (там
Какой 2SC5027, куда 300V если после диодного
Вывод : внимательней нужно читать , стоял
2 sh2cer , это в каких
Дежурки имеют очень разную схемотехнику и разные требования
2 sh2cer Точно, а я забыл, видел такие, они
В микролабах стоят 13005 или даже 13003
Дурдом! KSC5027 от Fairchild-Vceo 800v,Ic-3a, с фланцем,ТО-220
Благодарю за такую ценную инфу :!:
2 VS В дежурках разновидности на биполярнике, в блоках
1000 ??? Я на двух сайтах скачал
Прошу прощения,посмотрел KSC5027,вот его кросс: Possible equivalence(s) found for:
Нет, нельзя ни в коем случае. Можно менять
У меня ZTX457 нет , меня
Possible equivalence(s) found for: 2SC5027 2SC5027
