Вывод : внимательней нужно читать , стоял не KSC5027(1000Вольт) , а транзистор 2SC5027 (300Вольт) !
Так что по напряжению E13007 и так выше , а по токам так и подавно .
Какой 2SC5027, куда 300V если после диодного моста уже 310V. Это не считая что напряжение в сети может быть просто повышенное, а про скачки я уже вобше молчу.
Более того, это все справедливо в случае если транзистор работает ключом на резистивную нагрузку. Дежурка же есть fly-back преобразователь(обычно), а там на ключе как минимум удвоенное напряжение т.е. 620V это, опять же, не считая повышенного напряжения в сети и скачков. По хорошему для пушей надежножности там надо ключик с CEV киловольта полтора для абсолютной уверенности. Но такие дефицитны или дороги, а BUT11[A/AF/AX] доспупный, недорогой и хорошо себя зарекомендовавший компромисный вариант.
