2 Cyrix А что тут расказывать,
2 Cyrix
А что тут расказывать, просто беру к примеру девайс материнка (любой содержащий кондеры электролиты) и беру NM8032 измеритель ESR на светодиодах от МастерКита.
И прям на плате меряю, если емкости порядка 1000мк и выше, то ESR у них полюбому менее 0.1ом всё что выше негодны для цепей импульсного тока.
Правда нужно ёщё помнить о производителях и разных сериях кондеров , но это не критично... Само название его говорит нам - кто он.
В измерителе частота 60кгц , я её увеличил до 100кгц и подстроил приборчик. Так проше сравнивать с данными из инета.
А вообще БП, телевизоры, усилки чинить измерителем классно плохой кондер можно за пару минут найти и невыпаивая( а раньше паяль) .
вот схему хорошую найти для измерение утечек кондеров...Вот это дело.
Простой пример, достался мне импульсный бп 12в 5а напряжение есть, но под нагрузкой падает и не держит...
За 2 мин нашел в нем 10мкХ63в в первичке утекающих по ESR в 3 раза превысил норму , замена и вуаля новый девайс...
(при этом сам БП греется ест.. как производитель влупил туда кондер на 85С уму непостижимо)
