А лучше мерить у непонятных кондеров ESR,
А лучше мерить у непонятных кондеров ESR, по мне он важнее емкости.
Емкометры(токо сама емк) простые + индуктивность, можно найти спокойно до 1500р.
Если надо есть и получше в Присте (контор полно)
Пример для покупки:
1- APPA 76 описание =1736p
RC-метр, сопротивление 0,1 Ом-20 МОм, ёмкость 0,1 пФ-20 мФ, измерение параметров транзисторов, диодов и батарей
2- Е7-22 описание = 3812p
Измерение ёмкости (0,5 пФ...20 мФ), индуктивности (5 мкГн...10 кГн), тангенса угла потерь, добротности, сопротивления переменному току (0,1 Ом...10МОм), эквивалентного послед./парал. Базовая погрешность 0,5% (сопротивление), 0,7% (индуктивность, ёмкость), тест-сигнал: 120 Гц, 1 кГц (ручной выбор), последовательная/параллельная схема замещения (ручной выбор), высокое разрешение (0,1 мкГн, 0,1 пФ, 1 мОм), одновременная индикация двух измеряемых параметров (С и D/Q/R, L и D/Q/R), автоматический/ручной выбор предела измерения, регистрация max/min и вычисление среднего значения, режим Δ-измерений и допускового контроля,арту RS-232 универсальное питание, опция TL-06: щуп для SMD компонентов.
3 - Тут целый склад дешевых емкометров и не только, есть хорошие тестеры +емкость до 5000.... Интересный вариант новый я ранее его не видел...
Я ESR меряю по старинке, набор из диодов NM8032 хорошо быстро измеряет от 0.1/0.2 ома и выше до 30 ом, менее не может, собираюсь сделать цифровой измеритель тот вроде будет брать от 0.01ом. Емксть меряю Sanwa PC-5000 ...
Видел в инете как то схемку для измерения емкости и индуктивности для 830 Мастека ввиде приставки к нему (емкость до 5000мк)...
Каждый сам выбирает , а Цешкой я думаю утечку хорошо видно у кондеров не в пример цифровым..Схем для измерения толковых не видел ёщё.
P.S. Не сочтите за рекламу , просто у них покупал вот и указал...
