Сделал бэкап на одну дискету, вторую для прошивки сварганил с прошивкой и прописанным восстановлением с неё (если есть сохранённый биос, который записывается перед прошивкой)... но всё равно страшновато... Думаю глянуть в соседнюю вектру series 7, может там близкая материнка, тогда можно будет если что и кроватку делать...
"Родные" хъюлеттовские прошивки я уже менял с 01.01 на 01.03 и потом на 01.08, прошивал и на других вектрах, но патченные ещё не пробовал.
Кто-нибудь уже шил патченные AMI биосы на HP или Compaq??? Боюсь чтобы не было проблем как в ситуации с Гигабайтом...
И что в данном случае безопаснее шить - сначала патченную прошивку или подредактированную amibcp???
