Доброго времени суток, господа. Я являюсь обычным рядовым юзером.
Я являюсь обычным рядовым юзером. Около недели назад узнал про "замобиливание", а пару дней назад про замечательную рогу "BIOS Patcher". Сегодня я скачал ее (и др. необходимый софт). В общем все прошло довольно гладко несмотря на то что это была моя первая перепрошивка биоса.
Мой проц (А-ХР 2400+ на ядре Thoroughbred, степинга 1, ревизии В0) был удачно замобилен простым карандашем, но по причине высокого стартового множителя (15) было принято решение пропатчить биос (версия 1.06) платы Albatron KX600pro, для чего использовалось следующее:
BP-4_51_beta
bp_runtime.zip
cbrom.rar
lha.rar
real_microcodes.rar
все это богатство было разпакованно в одну папку, куда была помещена собственно и сама прошивка.
Для запуска DOSа был выбран "Total Commander 32". В командной строке, после пути к папке, было прописанно следующее: "BP-4_51.EXE 600p106.BIN /а11/b". В результате бал получен лог:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding :1601 -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.8%
Adding tweak.tmp 67.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Так как ошибок небыло обнаружено, пропатченный биос был залит на матплату. После удачной прошивки и перезагрузки, я увидел следующее : ifolder.ru/4081442 (картинка). При этом множителль действительно сменился на =11, НО... При перезагрузке множитель меняется на дефолтный (15) и поставить опять 11 можно лиш после обнуления КМОС джампером.
ВОПРОС: Так и должно быть, или я что-то сделал нетак (недоделал).
Вышел BP6 _alpha 15: тестируем
  • dgi Извините за такую задержку с ответом. Первый
  • Конечно BIOS не узнаёт процессор, но все параметры
  • Приветики от новичка этому форуму! Попалась материнка GA-7VRXP
  • Народ, так как в Альфа-тестинг мне доступ закрыт,
  • А без разницы - для вставки/замены модулей используется
  • Сделал бэкап на одну дискету, вторую для прошивки
  • Лучше заранее сделать бекап образа БИОС. Если на данной
  • Хочу решить проблему 32 ГБ на материнской плате
  • Извиняйте, если кого обидел или нарушил какое-то правило.
  • Compiller Сколько модераторов должны Вам
  • Ну уж если насчёт прав - то дизассемблирование
  • Пропатчил Gigabyte GA-7VRX rev 2.0, версия оригинальной прошивки
  • Это не баг - это состояние души
  • тоесть это known bug и мне целесообразно shut
  • И можно, и нельзя :) Т.е. принципиально -
  • Ребят, есть мамка от супергрейс на i815ep-b и
  • Предлагаю последующие вопросы по кулхацканью Висты (от слова
  • Compiller А когда на этот ресурс
  • Можно. А как потом быть с правами?
  • Народ, тема насчёт пожеланий BIOS Patcher прикрыта, поэтому
  • 2 Pavel : К сожалению, нет, т.к. это
  • Если патчер не поддерживает этот BIOS, то
  • Здесь есть: http://www.rom-by.com/downloads/bios-patcher/ И как с этим
  • У меня чего то не получается качнуть : p23micro.cod: http://www.rom.by/patcher/p23micro.rar p4_micro.cod: http://www.rom.by/patcher/p4_micro.rar
  • 2 Yupa Проблема в Асусе...
  • Добрый день. Патчер не патчит данный биос: http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4t-e/1007e.zip Проблемма в
  • А можно ли сделать, чтоб патчер вместо
  • Сорри, вылетело как-то. А ведь и правда знаю:)
  • 2 Pavel Ну уж тебе-то (в
  • Вот тема у девушки. Вот
  • Речь пойдет о попытке патчить БИОС от мат.
  • А где можно скачать этот самый MODBIN6 2.01.01?
  • Если я Вас правильно понимаю, то, выполнив ряд
  • http://forum.rom.by/topic12123.html проблема осталась
  • На неделе появится свободный диск 40Гб, можно
